Журнал событий
Переменная
Тип переменной
Значение переменной
Важность
Сообщение
AOFS.OOP
TRUE
OOP. Установлен
40
OOP. Снят
AOFS.IOP
TRUE
IOP. Установлен
40
IOP. Снят
AOFS.IOP_MINUS
TRUE
IOP-. Установлен
40
IOP-. Снят
AOFS.HH
TRUE
HH. Установлен
40
HH. Снят
AOFS.LL
TRUE
LL. Установлен
40
LL. Снят
AOFS.HI
TRUE
21
HI. Установлен
40
HI. Снят
AOFS.LO
TRUE
21
LO. Установлен
40
LO. Снят
AOFS.DV_PLUS
TRUE
21
DV+. Установлен
40
DV+ Снят
AOFS.DV_MINUS
TRUE
21
DV-. Установлен
40
DV-. Снят
AOFS.VEL_PLUS
TRUE
21
VEL+. Установлен
40
VEL+. Снят
AOFS.VEL_MINUS
TRUE
21
VEL-. Установлен
40
VEL-. Снят
AOFS.MHI
TRUE
21
MHI. Установлен
40
MHI. Снят
AOFS.MLO
TRUE
21
MLO. Установлен
40
MLO. Снят
AOFS.CNF
TRUE
CNF. Установлен
40
CNF. Снят
AOFS.HDV
TRUE
21
HDV. Установлен
40
HDV. Снят
AOFS.LDV
TRUE
21
LDV. Установлен
40
LDV. Снят
AOFS.TRIP
TRUE
TRIP. Установлен
40
TRIP. Снят
AOFS.PERR
TRUE
21
PERR. Установлен
40
PERR. Снят
AOFS.ANS_PLUS
TRUE
21
ANS+. Установлен
40
ANS+. Снят
AOFS.ANS_MINUS
TRUE
21
ANS-. Установлен
40
ANS-. Снят
AOFS.INTERLOCK
TRUE
21
INTERLOCK. Установлен
40
INTERLOCK. Снят
AOFS.NPLS
TRUE
21
NPLS. Установлен
40
NPLS. Снят
AOFS.BDV_PLUS
TRUE
21
BDV+. Установлен
40
BDV+. Снят
AOFS.BDV_MINUS
TRUE
21
BDV-. Установлен
40
BDV-. Снят
AOFS.LEAK
TRUE
21
LEAK. Установлен
40
LEAK. Снят
AOFS.BEND
TRUE
21
BEND. Установлен
40
BEND. Снят
AOFS.BPRE
TRUE
21
BPRE. Установлен
40
BPRE. Снят
MODE_FAIL
TRUE
40
Ошибка изменения режима
ACT
TRUE
40
Состояние "Работа"
40
Состояние "Остановлен"
MOT_A_ACT
TRUE
40
Готовность насоса A. Установлен
40
Готовность насоса A. Снят
MOT_B_ACT
TRUE
40
Готовность насоса B. Установлен
40
Готовность насоса B. Снят
MOT_C_ACT
TRUE
40
Готовность насоса C. Установлен
40
Готовность насоса C. Снят
MOT_A_PRIOR
UINT1
Приоритет насоса A = 1
Приоритет насоса A = 2
MOT_A_ALRM_IND
TRUE
21
Авария насоса A. Установлен
40
Авария насоса A. Снят
MOT_A_STAT_IND
TRUE
40
Состояние насоса A "Работа"
40
Состояние насоса A "Остановлен"
MOT_B_PRIOR
UINT1
Приоритет насоса B = 1
Приоритет насоса B = 2
MOT_B_ALRM_IND
TRUE
21
Авария насоса B. Установлен
40
Авария насоса B. Снят
MOT_B_STAT_IND
TRUE
40
Состояние насоса B "Работа"
40
Состояние насоса B "Остановлен"
MOT_C_PRIOR
UINT1
Приоритет насоса C = 1
Приоритет насоса C = 2
Приоритет насоса C = 3
MOT_C_ALRM_IND
TRUE
21
Авария насоса C. Установлен
40
Авария насоса C. Снят
MOT_C_STAT_IND
TRUE
40
Состояние насоса C "Работа"
40
Состояние насоса C "Остановлен"
MOT_A_MODE_IND
INT4
40
Насос A. Режим "Нерабочее состояние"
Насос A. Режим "Ручная инициализация"
Насос A. Режим "Отслеживание"
Насос A. Режим "РУЧН."
Насос A. Режим "АВТО"
Насос A. Режим "КАСКАД"
Насос A. Режим "Прямое управление"
Насос A. Режим "Удаленное управление"
Насос A. Режим "Удаленный вывод"
MOT_B_MODE_IND
INT4
40
Насос B. Режим "Нерабочее состояние"
Насос B. Режим "Ручная инициализация"
Насос B. Режим "Отслеживание"
Насос B. Режим "РУЧН."
Насос B. Режим "АВТО"
Насос B. Режим "КАСКАД"
Насос B. Режим "Прямое управление"
Насос B. Режим "Удаленное управление"
Насос B. Режим "Удаленный вывод"
MOT_C_MODE_IND
INT4
40
Насос C. Режим "Нерабочее состояние"
Насос C. Режим "Ручная инициализация"
Насос C. Режим "Отслеживание"
Насос C. Режим "РУЧН."
Насос C. Режим "АВТО"
Насос C. Режим "КАСКАД"
Насос C. Режим "Прямое управление"
Насос C. Режим "Удаленное управление"
Насос C. Режим "Удаленный вывод"
SWOP01
TRUE
40
Блокировка кнопки 1. Установлен
40
Блокировка кнопки 1. Снят
SWOP02
TRUE
40
Блокировка кнопки 2. Установлен
40
Блокировка кнопки 2. Снят
SWOP03
TRUE
40
Блокировка кнопки 3. Установлен
40
Блокировка кнопки 3. Снят
SWOP04
TRUE
40
Блокировка кнопки 4. Установлен
40
Блокировка кнопки 4. Снят
SWOP05
TRUE
40
Блокировка кнопки 5. Установлен
40
Блокировка кнопки 5. Снят
PV01...PV05.
DATA_STATUS |
INT4
40
Состояние данных PV01...PV05 "Нерабочее"
Состояние данных PV01...PV05 "Обрыв связи"
Состояние данных PV01...PV05 "Неисправность блока"
Состояние данных PV01...PV05 "Размыкание входа IOP"
Состояние данных PV01...PV05 "Размыкание входа IOP-"
Состояние данных PV01...PV05 "Размыкание выхода"
Состояние данных PV01...PV05 "Неготовность"
Состояние данных PV01...PV05 "Аппаратная неисправность"
Состояние данных PV01...PV05 "Неисправность питания"
Состояние данных PV01...PV05 "Недостоверность"
Состояние данных PV01...PV05 "Готовность к калибровке"
Состояние данных PV01...PV05 "Неизвестное"
Состояние данных PV01...PV05 "Верхняя фиксация"
Состояние данных PV01...PV05 "Нижняя фиксация"
Состояние данных PV01...PV05 "Каскадная связь разомкнута"
Состояние данных PV01...PV05 "Неготовность каскадного блока"
Состояние данных PV01...PV05 "Требование балансировки"
17
40
18
40
Состояние данных PV01...PV05 "Балансировка отключена"
19
40
Состояние данных PV01...PV05 "Ручная установка"
20
40
Состояние данных PV01...PV05 "Калибровка"
21
40
Состояние данных PV01...PV05 "Достоверность"
PV01.DATA_VALUE
TRUE
40
Состояние кнопки 1. Нажата
40
Состояние кнопки 1. Отжата
PV02.DATA_VALUE
TRUE
40
Состояние кнопки 2. Нажата
40
Состояние кнопки 2. Отжата
PV03.DATA_VALUE
TRUE
40
Состояние кнопки 3. Нажата
40
Состояние кнопки 3. Отжата
PV04.DATA_VALUE
TRUE
40
Состояние кнопки 4. Нажата
40
Состояние кнопки 4. Отжата
PV05.DATA_VALUE
TRUE
40
Состояние кнопки 5. Нажата
40
Состояние кнопки 5. Отжата
BSTS
INT4
40
Состояние блока: OFF
Состояние блока: NR
Состояние блока: STOP
Состояние блока: LOCK
Состояние блока: RUN
Состояние блока: ANCK
Состояние блока: SIM
Состояние блока: PALM
Состояние блока: CTUP
Состояние блока: PAUS
Состояние блока: WMUP
Состояние блока: PLMT
Состояние блока: STUP
Состояние блока: PVER
Состояние блока: INVL
Состояние блока: STRT
Состояние блока: IBCH
17
40
Состояние блока: STDY
18
40
Состояние блока: ERLY
19
40
Состояние блока: PBCH
20
40
Состояние блока: END
21
40
Состояние блока: NCNT
22
40
Состояние блока: RSET
23
40
Состояние блока: EMST
24
40
Состояние блока: EEMS
25
40
Состояние блока: RSTR
26
40
Состояние блока: ERR
27
40
Состояние блока: LO
MV01.DATA_VALUE
TRUE
40
Команда кнопки 1. Установлен
40
Команда кнопки 1. Снят
MV02.DATA_VALUE
TRUE
40
Команда кнопки 2. Установлен
40
Команда кнопки 2. Снят
MV03.DATA_VALUE
TRUE
40
Команда кнопки 3. Установлен
40
Команда кнопки 3. Снят
MV04.DATA_VALUE
TRUE
40
Команда кнопки 4. Установлен
40
Команда кнопки 4. Снят
MV05.DATA_VALUE
TRUE
40
Команда кнопки 5. Установлен
40
Команда кнопки 5. Снят
MV01...MV05.
DATA_STATUS |
INT4
40
Состояние данных MV01...MV05 "Нерабочее"
Состояние данных MV01...MV05 "Обрыв связи"
Состояние данных MV01...MV05 "Неисправность блока"
Состояние данных MV01...MV05 "Размыкание входа IOP"
Состояние данных MV01...MV05 "Размыкание входа IOP-"
Состояние данных MV01...MV05 "Размыкание выхода"
Состояние данных MV01...MV05 "Неготовность"
Состояние данных MV01...MV05 "Аппаратная неисправность"
Состояние данных MV01...MV05 "Неисправность питания"
Состояние данных MV01...MV05 "Недостоверность"
Состояние данных MV01...MV05 "Готовность к калибровке"
Состояние данных MV01...MV05 "Неизвестное"
Состояние данных MV01...MV05 "Верхняя фиксация"
Состояние данных MV01...MV05 "Нижняя фиксация"
Состояние данных MV01...MV05 "Каскадная связь разомкнута"
Состояние данных MV01...MV05 "Неготовность каскадного блока"
Состояние данных MV01...MV05 "Требование балансировки"
17
40
18
40
Состояние данных MV01...MV05 "Балансировка отключена"
19
40
Состояние данных MV01...MV05 "Ручная установка"
20
40
Состояние данных MV01...MV05 "Калибровка"
21
40
Состояние данных MV01...MV05 "Достоверность"
MODE
INT4
40
Режим O_S
Режим IMAN
Режим TRK
Режим MAN
Режим AUT
Режим CAS
Режим PRD
Режим RCAS
Режим ROUT
31
40
Режим MAN_IMAN
32
40
Режим MAN_TRK
41
40
Режим AUT_IMAN
42
40
Режим AUT_TRK
51
40
Режим CAS_IMAN
52
40
Режим CAS_TRK
61
40
Режим PRD_IMAN
62
40
Режим PRD_TRK
71
40
Режим RCAS_IMAN
72
40
Режим RCAS_TRK
73
40
Режим RCAS_MAN
74
40
Режим RCAS_AUT
75
40
Режим RCAS_CAS
76
40
Режим RCAS_PRD
81
40
Режим ROUT_IMAN
82
40
Режим ROUT_TRK
83
40
Режим ROUT_MAN
84
40
Режим ROUT_AUT
85
40
Режим ROUT_CAS
86
40
Режим ROUT_PRD
