8.8. ДОБАВЛЕНИЕ В КРЕЙТ МОДУЛЯ CP 04 011
Для реализации Modbus RTU/ASCII коммуникации вы можете использовать коммуникационный модуль CP 04 011, если, например, встроенные порты RS-232/485 модуля CU сконфигурированы для обмена данными по другим протоколам.
Процедура добавления модуля CP в состав крейта контроллера идентична добавлению в крейт модулей ввода/вывода. При добавлении модуля CP 04 011 выберите его из группы «Коммуникационные модули».
