2.27. КОНТРОЛЬ ВЫБРОСА
Первоначально пользователь задает максимальную скорость Vmax изменения инженерной величины. Под скоростью Vi изменения инженерной величины подразумевается прирост ΔX величины X за время одного цикла опроса всех незамаскированных каналов (максимальное значение цикла равняется величине параметра «Время преобразования на модуль, мс»). При параллельном опросе каналов время цикла не зависит от количества замаскированных каналов и всегда равняется времени преобразования на модуль.
Если текущая скорость изменения Vi больше по модулю, чем Vmax, то считается, что начался выброс и до его окончания все мгновенные значения бракуются. В момент начала выброса запоминается последнее достоверное мгновенное значение X0, которое подставляется в каждый цикл измерения до окончания выброса.
На рисунке приведен пример обработки сигнала на этапе контроля выброса в случае, если направление изменения измеряемой величины совпадает с направлением выброса.
Статус бракования канала по выбросу формируется только при включенном алгоритме усреднения. Статус бракования канала формируется после того, как время от начала выброса сигнала превысило время нечувствительности к выбросам, определяемое в мс (параметр «Время нечувствительности»). Время нечувствительности к выбросам сигнала дает возможность настроить изменение так, чтобы формирование статуса бракования канала происходило с задержкой.
Если «Время нечувствительности» равняется «0», то статус бракования канала будет выставляться сразу по факту начала выброса.
