2.29. МОДУЛИ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА
Модули предназначены для вывода аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока для управления исполнительными устройствами.
На выходных каналах модулей, в диапазонах от 0 до 20 мА (при условии заданного значения более 100 мкА) и от 4 до 20 мА, производится диагностика обрыва внешних цепей с фиксацией обрыва и свечением соответствующего функционального индикатора.
Для каждого модуля AO 08 011 и AO 08 021 необходима клеммная колодка на 20 контактов (фронтштекер), а для модуля AO 08 031 - на 36 контактов (заказываются отдельно).
