2.31. МОДУЛИ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА
Модули дискретного вывода формируют на своих каналах электрические сигналы для управления дискретными исполнительными устройствами, такими как управляющие реле, индикационные лампы и т.д.
Схемы защиты выхода от перегрузки по току и перенапряжения отсутствуют.
Каналы имеют гальваническую изоляцию выходов между группами, при этом каждый канал гальванически изолирован от схемы обработки.
Модуль DO 32 041 имеет функциональность контроля обрыва внешней линии. Также, модуль позволяет настроить четыре канала с широтноимпульсной модуляцией (ШИМ) выходного сигнала с частотой не более 30 кГц.
Для каждого модуля DO необходима клеммная колодка на 36 контактов (фронтштекер), которая заказывается отдельно.
