2.24. МОДУЛИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Модули питания PP 00 021/PP 00 022: преобразователь 24В/24В, обеспечивающий гальваническую изоляцию внутренней сети питания от внешней.
Модуль питания PP 00 031: преобразователь 220В/24В, обеспечивающий AC/DC-преобразование питающего напряжения, гальваническую изоляцию внутренней сети питания от внешней.
Модули питания PP 00 011/PP 00 021/PP 00 022/PP 00 031:
Тракт стабилизации и фильтрации входного напряжения.
Плавкий предохранитель (FUSE).
Электрический выключатель, предназначенный для коммутирования входного напряжения.
Светодиодная панель, предназначенная для осуществления световой индикации работы модуля:
  • PWE – индикатор горит при наличии входного напряжения от внешнего источника (сигнал снимается после входного предохранителя).
  • PWI – индикатор горит при наличии питания на внутренней шине.
Модуль источника внешнего питания PO 08 041 выполняет следующие функции:
Организует восемь каналов электропитания внешних устройств напряжением 24 В постоянного тока. Каналы питания модуля гальванически развязаны между собой.
Поддерживает контроль входного напряжения от внешних источников питания.
Поддерживает контроль выходного напряжения питания на каждом из каналов.
Поддерживает включение/выключение каждого канала в отдельности (управление реализовано программно).
Поддерживает возможность автономной работы (для включения режима необходимо установить перемычку между клеммами 15 и 16).
Поддерживает формирование дискретного сигнала о наличии входного напряжения от внешних источников питания (в норме – контакт «замкнут»).
Осуществляет обмен информацией с модулем CU по шине RegulBus.
