2.25. МОДУЛИ АНАЛОГОВОГО ВВОДА
Модули аналогового ввода используются для обработки сигналов с аналоговых датчиков и передают преобразованные данные модулю CU контроллера.
Электрический сигнал с аналогового датчика должен поддерживаться модулем AI и соответствовать конфигурации канала в среде разработки Astra.IDE.
Для работы с аналоговыми датчиками по протоколу HART используются модули AI 16 081, AI 08 022 и AI 08 023.
Для каждого модуля AI необходима клеммная колодка на 36 контактов (фронтштекер), которая заказывается отдельно.
Количество аналогово-цифровых преобразователей в модуле AI влияет на время обработки данных каналов:
Один АЦП в модуле работает по принципу мультиплексора и в каждый момент времени выполняется преобразование данных одного канала с последовательным поканальным переключением. Таким образом, общий цикл преобразования данных всех каналов модуля суммируется из времен преобразования данных каждого канала. При этом замаскированные каналы пропускаются (тем самым можно уменьшить цикл измерения).
Если, например, в восьмиканальном модуле применяется 8 АЦП (индивидуальный на каждый канал), то преобразование данных каждого канала выполняется параллельно.
Модули AI имеют встроенную функцию «Защита от КЗ» и функцию контроля внешней цепи на КЗ и обрыв.
Входные цепи модулей аналогового ввода оборудованы самовосстанавливающимся предохранителем, обеспечивающим защиту от короткого замыкания в измерительной цепи. Предохранитель срабатывает в том случае если ток, протекающий через измерительную цепь, превысит значение токовой отсечки предохранителя (для модулей AI XX XX1 ток отсечки: от 50 до 100 мА, а для модулей AI XX XX2: от 180 до 340 мА, в зависимости от температуры окружающей среды).
Восстановление предохранителя произойдет после того, как ток на входных клеммах измерительного канала опустится ниже значения токовой отсечки. Дополнительно, для модулей AI XX XX1 должно произойти снижение напряжения на входных клеммах до нижнего порога сброса предохранителя, который находится в диапазоне от 12 до 20 В.
Модули AI XX XX2 имеют встроенную функцию «Защита от перенапряжения».
Входные цепи модулей аналогового ввода второй разработки будут переходить в режим ограничения по напряжению при превышении величины входного напряжения (свыше 24В) в измерительной цепи. Схема защиты будет находиться в данном режиме (не обрывая входную цепь) до момента, пока параметры цепи не вернутся в исходное состояние.
Модули AI 08 242 и AI 08 342 применяются в системах анализа данных по вибрации (вибродиагностика).
