18.6. НАСТРОЙКА WEB-ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Имя .htm-файла – название файла, которое указывается в web-адресе визуализации. По умолчанию имя файла – webvisu, адрес web-визуализации:
http://<IP адрес ПЛК>:8080/webvisu.htm
В случае наличия флага «Использовать как страницу по умолчанию» в адресе может отсутствовать имя web-страницы. Флаг может быть установлен только в одном из компонентов web-визуализации.
Размер буфера соединения по умолчанию – максимальный размер буфера данных, передаваемых клиенту web-визуализации.
Handle touch as mouse events – в случае установки галочки на устройствах с сенсорным экраном жесты обрабатываются как нажатия мыши. Эта опция требуется, например, для управления ползунком или полосой прокрутки на сенсорном устройстве.
