5.6. ОКНО ПРОГРАММНОГО БЛОКА
Папка «1_Программирование и привязка» в дереве устройств содержит:
Программу «PLC PRG», в которой объявлены переменные определенных типов данных. В области программного кода реализован логический код программы на языке ST.
Переменные групп Retain и Persistent Retain – это переменные, которые сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера.
Переменные Retain сохраняют свои значения после перезагрузки контроллера, но удаляются после загрузки нового приложения или после выполнения сброса холодного.
Переменные Persistent сохраняют свои значения при перезагрузке контроллера, а также при полной загрузке изменённого текущего приложения (с заменой приложения в ПЛК).  Переменные Persistent удаляются после выполнения сброса приложения.
Сброс заводской сбрасывает значения переменных Retain и Persistent.
Для Persistent переменных есть отдельный блок глобальных переменных в дереве устройств с именем «PersistentVars». Добавляется через контекстное меню: Application -> Добавление объекта -> Persistent-переменные…
Функциональный блок FB_SIN_X(FB), в котором с заданными параметрами рассчитывается значение синуса, записываемое в выходную переменную.
Глобальный список переменных GVL, в котором объявляются переменные, для централизованного хранения значений переменных. Доступ к глобальным переменным GVL возможен в любом месте проекта.
Папка struct содержит пользовательские типы данных, такие как структуры и объединения. Определяемые пользователем типы данных объединяют в себе несколько переменных любого типа.
Информация по созданию переменных и констант, по простым и пользовательским типам данных, функциям, функциональным блокам и др. представлена в материале учебного пособия курса «Продукты ООО «РЕГЛАБ». Вводный курс».
Простые типы данных:
