17.15. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИМ КЛИЕНТОМ HeidiSQL
Далее рассмотрим возможность запроса из базы данных сторонним SQL-клиентом HeidiSQL.
Для удалённого подключения по умолчанию используется логин: user и пароль: 6ViQgjps. В последствии пароль можно изменить с помощью SQL-запроса:
SET PASSWORD FOR 'user'@'%' = PASSWORD ('новый пароль');
При успешном подключении к серверу в левой части окна утилиты HeidiSQL будет представлена база данных с именем MyDB и таблица t_sensor.
В поле окна «Запрос» сформируйте строку запроса и нажмите кнопку «Выполнить SQL-запрос».
Представленная здесь строка запроса позволяет прочитать полный перечень данных из таблицы базы данных.
По данной строке запроса выполнится чтение выборочных данных в соответствии с критерием выборки, который прописан после оператора Where.
