5.17. СБРОС ПРИЛОЖЕНИЯ И КОНТРОЛЛЕРА
Сброс приложений
Сброс приложения останавливает прикладную программу и возвращает переменным их начальные значения. В зависимости от типа сброса сбрасываются энергонезависимые переменные (RETAIN) и/или энергонезависимые постоянные переменные (PERSISTENT RETAIN). Запустить команду сброса приложения можно через основное меню «Онлайн ->  Сброс / Сброс холодный / Сброс заводской» в онлайн-режиме.
Сброс (теплый) – сбрасываются все переменные в их начальные значения, за исключением RETAIN и PERSISTENT RETAIN. Ситуация аналогична выключению/включению питания контроллера во время работы приложения.
Сброс холодный – сбрасываются все переменные в их начальные значения, за исключением PERSISTENT RETAIN.
Сброс заводской – сбрасываются все переменные в их начальные значения и удаляется прикладная программа с контроллера.
Сброс контроллера
В режиме подключения средой Astra.IDE к ПЛК выполнить сброс можно из контекстного меню корневого устройства:
Если установить все флаги в колонке  «Delete», то будут сброшены все переменные, включая RETAIN и PERSISTENT RETAIN, будет удалено приложение Application, сбросятся пользователи, логин/пароли и будут удалены сертификаты.
Аппаратный сброс контроллера осуществляется с помощью переключателей RUN/STOP и KEY. Для сброса к заводским настройкам требуется:
  • Выключить контроллер.
  • Перевести KEY в положение I.
  • Перевести RUN/STOP в положение STOP.
  • Включить контроллер.
  • Дождаться, когда поочередно будут мигать индикаторы LD1, LD2, LD3, и перевести RUN/STOP в положение RUN, контроллер войдет в сервисный режим (индикаторы RUN, HF, PF начнут мигать).
  • Переключатель RUN/STOP установить в положение STOP, затем вернуть в положение RUN, загорится индикатор LD1. Переключить ключ KEY в положение II – запуск выбранной команды, индикатор LD1 начнет мигать.
  • Дождаться, когда контроллер загрузится, издаст звуковой сигнал и начнет мигать индикатор PF.
  • Проверить сканером сети, что имя контроллера установлено в localhost, а IP-адреса всех сетевых интерфейсов сброшены на 0.0.0.0.
