1.5.1. СКАЧИВАНИЕ, НАСТРОЙКА И ЗАПУСК ВПЛК
Для того, чтобы скачать ВПЛК, проделайте следующие операции:
  • Зайдите на сайт по адресу: https://reglab.ru/programm/group/astra_ide/. Перейдите во вкладку «СКАЧАТЬ ПО».
  • Пролистайте до раздела «Виртуальный ПЛК».
  • Скачайте образ виртуального ПЛК REGUL R500 в формате *.ova .
    Файлы c расширением .ova и .ovf соответствуют открытому стандарту (Open Virtualization Format) для хранения и распространения виртуальных машин. Стандарт описывает открытый, переносимый, расширяемый формат для распространения образов виртуальных машин. Стандарт OVF не привязан к какой-либо реализации гипервизора или аппаратной архитектуре. Соответственно файл .ova или .ovf может быть открыт не только в среде VirtualBox, но и в других средах, например - VMware.
  • Скачайте и установите Oracle VirtualBox. Дистрибутив доступен на официальном сайте по ссылке https://www.virtualbox.org/. Запустите Oracle VirtualBox. Импортируйте скачанный файл *.ova при помощи меню «Файл» -> «Импорт конфигураций».
  • Запустите виртуальный ПЛК  и дождитесь полной загрузки.
  • Примечание: При запуске возможно появление сообщения с ошибкой о том, что некоторые сетевые интерфейсы не найдены.
    Чтобы устранить данную ошибку, необходимо вручную произвести настройку сети. Для этого необходимо:
  • Нажать правой кнопкой мыши на импортированной виртуальной машине REGUL_R500_71_W и из контекстного меню выбрать пункт «Настроить».
  • Перейти в пункт «Сеть» и для адаптеров, обозначенных в сообщении об ошибке (в данном примере это 2, 3 и 4), в поле «Имя» выбрать из выпадающего списка виртуальный адаптер.
  • При успешной загрузке виртуального ПЛК в окне образа виртуального ПЛК должен появиться экран, показанный на рисунке выше.
Файл образа для виртуального ПЛК Regul можно открыть, используя и другие приложения, поддерживающее образ с расширением .ova, например, WMware Workstation. Но рекомендуется использовать Oracle Virtual Box.
Особенности использования виртуального ПЛК:
  • Для продолжения работы с виртуальным ПЛК необходимо его перезапустить по истечению 24-х часов непрерывной работы.
  • Виртуальный ПЛК создан только для процессорного модуля CU 00 071-W.
  • Отсутствует возможность обновления системного программного обеспечения (СПО) виртуального ПЛК.
  • Отсутствует возможность создать резервную копию виртуального ПЛК.
  • Отсутствие поддержки шины RegulBus контроллера, т.к. виртуальный ПЛК не может обеспечить жесткого реального времени.
