9.4. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА SLAVE-УСТРОЙСТВА. ДАННЫЕ
К данным относятся параметры, на которые подписывается Master-устройство к Slave-устройству. Slave-устройство отслеживает изменения значений этих параметров. При обнаружении изменений Slave-устройство отправляет значение параметра Master-устройству.
Добавление нового параметра выполняется кнопкой «Добавить параметр» или можно импортировать ранее подготовленный список параметров из файла кнопкой «Импорт». Текущий список параметров можно сохранить в файл в формате .csv или .xml при помощи кнопки «Экспорт».
Тип данных.
M_ME_TF_1 - измеряемая величина с плавающей запятой и с 56-битной меткой времени.
Описание других типов данных представлено в руководстве пользователя «Настройка обмена данными по протоколу IEC 60870-5-101/IEC 60870-5-104 на контроллерах серии REGUL RX00», которое доступно для скачивания с официального сайта компании «РЕГЛАБ».
Адрес объекта информации. Уникальный адрес элемента данных.
Имя переменной. Указывается название переменной IEC (программы контроллера), в которой хранятся передаваемые данные.
Полоса нечувствительности. Устанавливаемая пользователем минимальная разница между последним отосланным значением и текущим измеренным (рассчитанным) в программе контроллера, превышение которой вызывает отсылку значения параметра Master-устройству.
Автоприсвоение метки времени. При установленном флаге не требуется явно задавать временную метку для отсылаемого значения элемента данных. Временная метка будет автоматически задаваться в локальном времени и присваиваться m_timestamp.
