4.7. УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ С ПЛК
Для установки связи с контроллером выполните следующие действия:
  • Двойным кликом левой кнопкой мыши по устройству в дереве проекта, откройте главную вкладку параметров устройства и во вкладке «Установки соединения» нажмите кнопку «Сканировать сеть».
    В окне «Выбор устройства» отобразятся те контроллеры, которые:
    соответствуют модели устройства в дереве проекта;
    имеют IP адрес сетевого интерфейса из соответствующей компьютеру подсети.
  • Выберите подключение к необходимому контроллеру двойным кликом левой кнопкой мыши или через кнопку «ОК». Если это первое подключение к контроллеру, то отобразится окно с приглашением «Активировать управление пользователями». В этом случае необходимо создать первого пользователя в ПЛК в группе Администраторы. Если это не первое подключение, то отобразится окно с необходимостью ввода «Имя пользователя» и «Пароль». Введите их и нажмите кнопку «ОК».
  • При успешном подключении к контроллеру индикатор подключения загорится зеленым цветом.
