AddLevel
Добавляет уровень на трендовое поле.
string AddLevel(string path, uint4 lineStyle, int4 nChart, string itemPath)
path
Тег сигнала уровня
lineStyle
uint4
Стиль линии уровня (от 1 до 5)
nChart
int4
Индекс поля графиков начиная с 0 (если -1, то первое видимое поле)
itemPath
Тег сигнала графика, для которого нужно добавить этот уровень (если -1, то уровень не будет привязан к какому-либо графику)
Возвращаемые значения
Возвращает описание ошибки или пустую строку, если ошибки нет.
Добавить сигнал-уровень с тегом _Сигналы.int1.int1_сигнал1(QV) и вывести результат выполнения функции в текстовое поле.
Result: bool = Trends_1.AddLevel("_Сигналы.int1.int1_сигнал1(QV)", 1);
if (Result){
TextEdit_1.Text = "Уровень добавлен";
else{
TextEdit_1.Text = "Уровень не добавлен";
