Редактор карт адресов
Редактор карт адресов предназначен для работы с картами адресов, добавленными в решение. Окно редактора карт адресов открывается в отдельной вкладке в основной рабочей области при открытии карты адресов, добавленной в решение. В окне в табличном виде отображается список сигналов того экземпляра приложения, в котором находится данная карта адресов.
Для поиска сигналов в редакторе используется фильтрация: фильтрация доступна в каждом столбце и проводится по значениям в строках. При фильтрации можно пользоваться выпадающим списком либо вводить собственное условие фильтра, в том числе и регулярные выражения.
Столбцы Сигнал, Тип и Привязка описывают сигнал и являются общими для всех карт связывания.
Сигнал – OPC-тег элемента.
Тип – тип сигнала.
Привязка – способ задания адреса элемента в карте адресов:
не привязан – адрес не указан в карте адресов, редактировать параметры адреса нельзя.
непосредственно – адрес указан в данной карте адресов.
только чтение – адрес указан в карте адресов, но изменять его параметры в редакторе нельзя. Указывается, чтобы предотвратить непреднамеренное изменение адреса.
унаследован – адрес задан в наследуемой карте адресов, редактировать параметры адреса нельзя.
переопределен – адрес задан в наследуемой карте адресов и может быть переопределён в данной карте адресов.
Остальные столбцы представляют собой отдельные параметры адреса сигнала. Список параметров адреса зависит от карты адресов.
