4.1.1.1. Адресное пространство
Сигналы Astra.Server используются для передачи значений контролируемых параметров пользователю и выдачи управляющих воздействий пользователя технологическим объектам.
Просмотр адресного пространства Astra.Server возможен при подключении клиентов по спецификации OPC UA. Полное имя сигнала формируется из имен узлов дерева сигналов, последовательно включающих данный сигнал. Точка в полном имени сигнала является разделителем уровней и не может входить в имя сигнала.
Типы сигналов
Статические – сохраняются в файл конфигурации AstraServer.cfg. Инициализирующие значения статистических сигналов задаются и корректируются с помощью конфигуратора Astra.AStudio. Заданные значения устанавливаются сигналам и свойствам при старте сервера. В случае изменения значений сигналов и свойств с помощью OPC-клиентов, внесенные изменения действуют только до перезапуска сервера. OPC-клиенты могут подписываться только на именованные свойства сервера.
Динамические – создаются ядром сервера или модулями сервера. Динамические сигналы не сохраняются в конфигурации сервера. Служебные сигналы, созданные модулями и ядром сервера, позволяют наблюдать за работой сервера или конкретного модуля. Просмотр и изменение сигналов и свойств возможен только с помощью OPC-клиентов. Изменения значений динамических сигналов и свойств действуют только до перезагрузки сервера. После перезапуска сервера сигнал или свойство принимает исходное значение.
