4.1.1.1.2. Качество сигналов
Достоверность значения технологического параметра определяется исходя из качества сигнала Quality.
Инициализирующие значения качества сигналов настраиваются в конфигурации Astra.Server.
В случае если качество не было задано на этапе конфигурирования сигналов, при старте сервера ядро устанавливает всем сигналам качество OUT_OF_SERVICE.
Далее сигналы передаются на обслуживание модулям и качество выставляется обслуживающими модулями.
Качество сигнала может изменяться при пересчете значения сигнала.
Качество сигналов можно просмотреть, подключившись к Astra.Server с помощью Astra.HMI.Explorer.
GOOD (192)
Значение получено от источника данных с хорошим качеством
CALCULATED (200)
Значение получено в результате вычислений на основе данных с хорошим качеством
LOCAL_OVERRIDE (216)
Значение изменено пользователем вручную
BAD (0)
Данные получены с плохим качеством или не выполнена подписка на сигнал.
CONFIG_ERROR (4)
Неверно заданы параметры сигнала (например, адрес) или не удалось подписаться на сигнал.
NOT_CONNECTED (8)
Сигнал принят на обслуживание, но соединение с сервером еще не установлено. Модуль, обслуживающий сигнал, не подключен к источнику данных (соединение не установлено). Например, последовательный порт, через который поступает значение сигнала, не открыт.
DEVICE_FAILURE (12)
Модулю, обслуживающему сигнал, не удалось подключиться к источнику данных.
Например, не удалось открыть последовательный порт, через который получается значение сигнала.
SENSOR_FAILURE (16)
Источник данных, с которого должно быть получено значение сигнала, неисправен.
LAST_KNOWN (20)
Связь с источником данных, поставляющим значение сигнала, потеряна. Отображается последнее известное значение параметра
COMM_FAILURE (24)
Не удалось установить связь с источником данных, от которого должно быть получено значение сигнала.
OUT_OF_SERVICE (28)
Сигнал не обслуживается ни одним активным модулем.
Например: адрес сигнала содержит неверный тип протокола.
UNCERTAIN (64)
Связь с источником данных установлена, но данные еще не получены
EGU_EXCEEDED (84)
Возвращаемое значение выходит за границы, определенные для этого параметра.
Например, значение сигнала вышло за рамки при пересчете.
SUB_NORMAL (88)
Значение сигнала вычислено на основе нескольких сигналов и не все сигналы имеют достоверное качество GOOD.
CONVERT_ERROR (96)
Полученное модулем значение не удалось преобразовать к типу сигнала в Astra.Server.
При других значениях параметра Quality качество сигнала определяется как UNKNOWN.
