5.5.2.4.7.3.1. Алгоритм
Технологический функциональный блок PID_RM выполнен на основе базового функционального блока INDST3.
В данном разделе описывается программная функция для модуля дистанционного мониторинга и ПИД-управления в подсистеме. Данный программный модуль будет использоваться для сбора результатов измерений и выполнять функцию непрерывного контроля через ПИД-алгоритм.
Список доступных режимов:
Нерабочий режим O/S
Ручной MAN
Автоматический AUT
Список доступных тревог:
Нормальное состояние (NR)
Функциональная блок-схема
Состав элементов блока:
     Блок SS базового типа INDST3 используется в дистанционном ПИД-управлении для настройки и мониторинга значений (PV, SV и MV) подсистемы.
     Подпрограмма логики расчетного сценария используется в дистанционном ПИД-управлении для получения и передачи значений SV и MV в подсистему.
     Подпрограмма логики выбора режима используется в дистанционном ПИД-управлении для реализации логики переключения режимов подсистемы.
Методы доступа к входам/выходам и адресаты блока:
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода
 ПЛК
Переменные
внешней
логики
REM_SW
Переключатель "МЕСТН./ДИСТ."
Запись
x
CONTR_
AUT
Режим "АВТО" контроллера из подсистемы
Запись
Данные от коммуникац. порта/модуля
x
x
UCP_SV
Сигнал SV от подсистемы
Запись
x
x
UCP_MV
Сигнал MV от подсистемы
Запись
x
x
UCP_PV
Сигнал PV от подсистемы
Запись
x
x
UCP_SV_OUT
Выходная уставка
Чтение
Данные для коммуникац. порта/модуля
x
x
UCP_MV_OUT
Выходная управляемая переменная
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Основные функции
     функция контроля с использованием ПИД-алгоритма
     автоматическая маскировка аварийного сигнала
     представление в HMI
Подробное описание
Регулировка выхода:
     Для закрытых при отказе клапанов FC, -- 0% для закрытия (4 мА) 100% для открытия (20 мА)
     Для открытых при отказе клапанов FO, -- 0% для закрытия (20 мА) 100% для открытия (4 мА)
Ручной режим: ПИД-алгоритм отключается, и оператор может задать окончательное значение выхода MV. Уставка SV отслеживает значение измерения PV.
Автоматический режим: ПИД-алгоритм функционирует с уставкой оператора SV.
Контур регулирования дистанционного мониторинга / ПИД-управления в подсистеме: Данная функция может быть реализована через аппаратные выходы и последовательные коммуникационные сигналы, а расчет функций управления останется в подсистеме.
Возможные интерфейсы оператора перечислены ниже с учетом дистанционного/локального выбора:
Когда подсистема работает в режиме дистанционного управления, расчет ПИД-управления основан на выборе режима и уставке, взятой из АСУТП, сохраняется последнее допустимое значение после ошибки сигнала / связи. Сигнал выбора режима, уставка и выходной сигнал регулятора передаются от АСУТП в подсистему как сигналы SDO и SAO.
Когда подсистема работает в режиме локального управления, расчет ПИД-управления основан на выборе режима и уставке, взятой из подсистемы. Сигнал выбора режима, уставка и выходной сигнал регулятора передаются от АСУТП в подсистему как сигналы SDI и SAI для индикации.
Примечание: Когда вход (программный модуль аналогового входа), связанный с ПИД-регулятором, находится в состоянии ошибки (вход SET_PV_FAULT = TRUE), ПИД-регулятор принудительно переключается в режим РУЧН, а исполнение алгоритма управления отключается.
