5.5.3.2.3.1.1. Алгоритм
Цифровой выход DO_E / DO_D.
Ошибка выхода.
Тестирование.
Функциональный блок может работать в двух режимах:
с сигнализацией;
без сигнализации.
Чтобы включить сигнализацию, задайте на вход блока ALM значение TRUE. Чтобы отключить сигнализацию, задайте на вход блока ALM значение FALSE.
Каждый цифровой выход используется как контакт ВКЛ/ВЫКЛ. В соответствии с типом внутренних данных (команда, состояние, аварийный сигнал) будут использоваться два принципа выполнения внешней проводки для активации цифрового выхода.
Принцип «включение для исполнения»/DO_E (для команд, аварийных сигналов и состояний):
Контакт ВКЛ. (включено) = положение ВКЛЮЧЕНО (ПУСК, РАЗОМКН. и т.д.);
Контакт ВЫКЛ (отключено) = положение ВЫКЛЮЧЕНО (ОСТАНОВ, ЗАМКН. и т.д.).
Для DO_E будет предусмотрен контроль линии. Контроль линии используется для определения обрыва контура и короткого замыкания Состояние контроля линии будет включено в состояние отказа.
Для DO_E будет предусмотрен контроль линии. Контроль линии используется для определения обрыва контура и короткого замыкания Состояние контроля линии будет включено в состояние отказа:
Контакт ВКЛ (включено) = положение НОРМ. (РАБОТОСП. и т.д.);
Контакт ВЫКЛ (отключено) = положение БЕЗОПАСНОСТИ (ОТКЛЮЧЕНО и т.д.).
Как правило, выходы F&G будут реализованы по принципу DO_E. Принцип DO_D будет задан в соответствии с базой данных SPI.
Активация цифрового выхода будет выполняться в соответствии с алгоритмом автоматизированного управления комплексом C&E, предоставленным Заказчиком. Выход выключателя безопасности или логика срабатывания C&E будут подключены к клемме IN блока FGDO, на основании которого изменяется состояние сигнала DO. Выходы и типа DO_E, и типа DO_D будут обрабатываться при помощи одного и того же функционального блока. Для дифференциации принципов DO_E и DO_D будет использоваться клемма INV. При работе по принципу DO_E INV будет настроено на TRUE (логика 1), а при работе по принципу DO_D INV будет настроено на ЛОЖН. (логика 0).
Режим тестирования и команда тестирования: Цифровые выходы, заданные по умолчанию, не будут снабжены функцией тестирования, если это не указано заказчиком. Функция тестирования включает в себя активацию «режима тестирования» и «команды тестирования». При выборе режима тестирования в HMI можно выбрать только команду выполнения тестирования на уровне пользовательского доступа СТАРШЕГО ОПЕРАТОРА В случае отказа контура или модуля тестирование сбрасывается или отключается.
Отказ выхода (тревога OOP) блока формируется по любому из двух условий:
Вход FLT = TRUE (состояние отказа);
Вход OIN.DATA_STATUS = PFAL (вход сигнала слежения от выходного блока).
Подробная информация об условиях формирования статуса PFAL канала модуля DO ПЛК в разделе MODULE_DO32.
Функция инвертирования: Для настройки функции инвертирования будет использоваться клемма INV. Для обработки сигналов типа DO-E клемма INV будет настроена на TRUE (логика 1), а для обработки сигналов типа DO-D клемма INV будет настроена на FALSE (логика 0).
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Цифровой вход
Запись
x
x
OUT
Выход блока
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
