5.5.2.1.6.14. Подавление сигнализации (Alarm OFF)
Подавление сигнализации предполагает временное прекращение формирования сообщений сигнализации процесса. При этом функция обнаружения срабатывания сигнализации остается в активном состоянии.
Подавление сигнализации представляет собой функцию временного прекращения формирования сообщений сигнализации процесса. При этом функция обнаружения срабатывания сигнализации остается в активном состоянии, т.е. тревоги формируются (выходные параметры списка сработавших тревог ALRM_R и статуса тревог ALRM), но не записываются в журнал событий.
Для функции подавления сигнализации существует аббревиатура AOF (Alarm OFF - подавление сигнализации).
Так как обнаружение срабатывания сигнализации продолжается в режиме AOF, то статус тревог (ALRM) и параметр списка сработавших тревог (ALRM_R) блока может считываться другими функциональными блоками или прикладной логикой. Режим AOF не влияет на работу блока.
Функционал маскирования AOF блокирует запись в журнал только тех тревог функционального блока, которые в таблице журнала событий пункта "Мнемосимвол" в описании каждого блока представлены с приставкой "AOFS.".
Задание подавления сигнализации
Подавление сигнализации задается для каждого функционального блока путем нажатия кнопки AOF в окне параметров блока на АРМ оператора.
