5.5.3.2.4.2.1. Алгоритм
Функция мажоритарной схемы «2 из 2» реализуется с использованием функционального блока F22.
    Подтвержденное обнаружение;
    Обработка состояния неисправности.
    Калибровка. Значение PV не формируется алгоритмом блока, а задается оператором вручную.
Подтвержденное обнаружение будет активным, если 2 из 2 детекторов/датчиков находятся в состоянии защитного отключения. В случае отказа детекторов первичная логика мажоритарной схемы будет перенастроена автоматически в соответствии с правилами мажоритарной логики, приведенными в таблице ниже.
Правила мажоритарной схемы для обнаружения пожара:
Конфигурация мажоритарной схемы
1 неисправность
2 неисправности
3 неисправности
Обнаружение дыма
2OO2
1OO1 + сигнал неисправности (*1)
Подтвержденное обнаружение + сигнал общего сбоя
Другие технологии обнаружения пожара
2OO2
2OO2 = не разрешено
*1: Для частичного отказа не будет генерироваться никакой дополнительный аварийный сигнал, так как аварийные сигналы отказа контура, состояния детектора и состояния MOS уже сгенерированы как часть входных стандартных программных модулей. Тег частичного отказа создается только для графического отображения.
*2: Когда один из датчиков находится в состоянии MOS, состояние детектора при мажоритарной выборке «2 из N» только для F&G: исправное. Должны применяться правила мажоритарной схемы.
Правила мажоритарной схемы для обнаружения газа:
1 неисправность
2 неисправности
3 неисправности
Обнаружение легко- воспламеняющихся и токсичных газов
2OO2
2OO2 = не разрешено
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN1..2
Отключение по входу 1..2
Запись
x
x
CFD
Выход подтвержденного обнаружения
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Для нормализации блока после снятия условий срабатывания требуется осуществить его сброс с помощью входа RST.
