5.5.3.2.4.4.1. Алгоритм
Мажоритарная схема «2 из N» (N>3, где N — количество детекторов мажоритарной схемы) реализована при помощи функционального блока F2N. Типовой элемент был сгенерирован для 8 входов; один и тот же типовой элемент будет использоваться, если более чем 8 входов доступны для мажоритарной схемы, при помощи функциональных блоков F2N.
    Подтвержденное обнаружение.
    Обработка состояния неисправности.
    Калибровка. Значение PV не формируется алгоритмом блока, а задается оператором вручную.
Подтвержденное обнаружение будет активным, если 2 из N-количества исправных детекторов/датчиков находятся в состоянии защитного отключения. В случае отказа детекторов первичная логика мажоритарной схемы будет перенастроена автоматически в соответствии с правилами мажоритарной логики, приведенными в таблицах ниже.
Правила мажоритарной схемы для обнаружения пожара (конфигурационный вход FIRE = TRUE):
Конфигурация мажоритарной схемы
1 неисправность
2 неисправности
3 неисправности
Обнаружение дыма
2OON
(N>3)
1OO(N-1) + сигнал неисправности (*1)
1OO(N-2) + сигнал неисправности (*1)
1OO(N-3) + сигнал неисправности (*2)
Другие технологии обнаружения пожара
2OON
(N>3)
*1: Формируется тревога частичного отказа (выход PFL = TRUE).
*2: Формируется тревога общего отказа (выход TFL = TRUE).
Правила мажоритарной схемы для обнаружения газа (конфигурационный вход FIRE = FALSE):
1 неисправность
2 неисправности
3 неисправности
Обнаружение легко- воспламеняющихся и токсичных газов
2OON
(N>3)
2OO(N-1) + сигнал неисправности (*1)
2OO(N-2) + сигнал неисправности (*1)
Подтвержденное обнаружение + сигнал неисправности (*2)
Состоянием неисправности датчика X в мажоритарной схеме F2N считается состояние, когда вход FLTX = TRUE (неисправное состояние для входа X) при входе MOSX = FALSE (отключен режим MOS для входа X). Состоянием срабатывания датчика X в мажоритарной схеме F2N считается состояние, когда вход INX = TRUE (срабатывание по входу X) при входе FLTX = FALSE (исправное состояние для входа X).
Для использования мажоритарных схем с количеством датчиков более 8 применяются составные схемы с несколькими экземплярами блоков F2N, которые взаимодействуют друг с другом с помощью входов/выходов CVIN/CVOU и CVIF/CVOF. Выход CVOF (значение числа неисправностей) рассчитывается как сумма неисправных датчиков текущего блока плюс значение входа CVIF (значение числа неисправностей из верхнего блока). Выход CVOU (число подтвержденных обнаружений) рассчитывается как сумма сработавших датчиков текущего блока плюс значение входа CVIN (число подтвержденных отключений из верхнего блока).
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN1..8
Отключение по входу 1..8
Запись
x
x
CFD
Выход подтвержденного обнаружения
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Для нормализации блока после снятия условий срабатывания требуется осуществить его сброс с помощью входа RST.
