5.5.3.2.7.2.1. Алгоритм
В данном разделе описывается функция типового элемента ПО для удаленного сигнализатора. В состав сигнализатора входят лампы и звуковые сигнализаторы. Данный типовой элемент ПО описывает основные принципы для функциональных возможностей ACK (подтверждение) и RESET (сброс) удаленных сигнализаторов, используемых для систем F&G и FACP. Основная цель сигнализатора: сбор и отображения основных сигналов на месте эксплуатации или внутри зданий для быстрого получения информации об аварийных ситуациях при помощи световой или звуковой сигнализации.
Вход состояния/отключения/аварийного сигнала;
Лампы и звуковые сигнализаторы;
Подтверждение;
Сброс;
Тестирование ламп.
Вход состояния/отключения/аварийного сигнала: Входы отключения/аварийного сигнала получены из типовых элементов ПО инициаторов (например, аварийные сигналы GD, GDOP или от состояния внутренней логики (например, подтвержденный сигнал обнаружения от типового элемента мажоритарной схемы). Эти входы будут использоваться для активации соответствующих ламп удаленной сигнализации в соответствии с C&E, предоставленным заказчиком.
Лампы и звуковые сигнализаторы: Лампы будут использоваться для индикации состояния ВКЛ./ВЫКЛ., НОРМ./АВ. СИГН., НОРМ./ОТКЛЮЧЕНИЕ на основании соответствующих входов состояния/отключения/аварийных сигналов. В случае серьезных событий, таких как защитное отключение, будет активирован звуковой сигнализатор.
Индикация состояния звуковой и световой сигнализации:
Аварийный сигнал
Отключение
Световой/звуовой сигнализатор
NORMAL
Аварийный сигнал не активен
Отключение не ативно
ВЫКЛ./ВЫКЛ.
FLASHING_ALM
Аварийный сигнал активен и не подтвержден
Мигающий сигнал в течение
1 с/ВЫКЛ. |
FLASHING_TRIP
Отключение активно и не подтверждено
1 с/ВКЛ. |
FLASHING_FAST
Первое отключение активно
0,5 с/ВКЛ. |
ALARM_ACK
Аварийный сигнал активен/не активен и подтвержден
Отключение активно/не активно и подтверждено
ВКЛ./ВЫКЛ.
ON
ВКЛ./ВЫКЛ.
OFF
ВЫКЛ./ВЫКЛ.
Подтверждение: Данная функция используется для передачи сигналов уведомлений на устройство сигнализации. Активация кнопки подтверждения приведет к состоянию сигнализатора в соответствии с таблицей, приведенной ниже.
Переключение на
Состояние аварийного сигнала
Состояние отключения
NORMAL
NORMAL
NORMAL
FLASHING_ALM
ALARM_ACK
FLASHING_TRIP
ALARM_ACK
FLASHING_FAST
FLASHING_FAST
ALARM_ACK
ALARM_ACK
ALARM_ACK
Сброс: Данная функция используется для сброса логики состояний аварийного сигнала или отключения (при отсутствии активного состояния сигнализации или отключения) или сброса сигнала первого срабатывания (если применяется). Активация кнопки СБРОСА приведет к состоянию сигнализатора в соответствии с таблицей, приведенной ниже.
Переключение на
NORMAL
NORMAL
NORMAL
FLASHING_ALM
ALARM_ACK (аварийный сигнал активен) или NORMAL (аварийный сигнал пропал)
FLASHING_TRIP
ALARM_ACK (аварийный сигнал активен) или NORMAL (отключение пропало)
FLASHING_FAST
ALARM_ACK
Тестирование контрольных ламп: Для одновременного тестирования всех имеющихся контрольных ламп имеется соответствующая кнопка. Тестирование ламп производится кнопкой, которая посылает к каждой лампе импульс
(5 – 10 с), включающий ее с указанной длительностью. Импульс позволяет избежать сбоев при выполнении теста контрольных ламп из-за заклинивания указанной кнопки.
Методы доступа к входам/выходам и адресаты соединения входов/выходов блока RSTACK:
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Состояние первого срабатывания/
отключения/
аварийного сигнала
Запись
x
x
LAMP
Мигающая лампа
Чтение
x
x
SOUND_ALARM
Выход звукового сигнализатора
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
