5.5.2.2.6.1.1.1. Алгоритм
Блок станции оператора на три параметра (INDST3) – это экранный блок, применяемый для управления индикацией.
Функциональная блок-схема блока станции оператора на три параметра (INDST3):
Методы доступа к входам/выходам и адресаты соединения входов/выходов блока станции оператора на три параметра (INDST3):
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
JMOD
Режим входного блока
Запись
x
JBST
Статус входного блока
Запись
x
JALM
Состояние тревог входного блока
Запись
x
JPV
Переменная процесса PV
Запись
x
JSV
Уставка SV
Запись
x
JMV
Управляемая переменная MV
Запись
x
J01
Вход SVH
Запись
x
J02
Вход SVL
Запись
x
J03
Вход MH
Запись
x
J04
Вход ML
Запись
x
INTRLK
Вход переключателя блокировки
Запись
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Режим функционального блока INDST3 является транслируемым и зависит от значения на входе переменной JMOD.
