5.5.2.3.7.1.1. Алгоритм
Входы этого типового элемента являются результатом обработки в типовых элементах более высокого уровня.
Блок выполняет функцию сумматора защит от инициаторов срабатывания, функцию формирования защитного выхода TRP и функцию определения первопричины сработавших защит.
Каждый вход блока может иметь одно из двух следующих состояний: ИСПРАВНО (IN = FALSE) или СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ (IN = TRUE).
Блок переходит в состояние срабатывания (выход TRP = TRUE) если по меньшей мере один из инициаторов имеет состояние СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ (IN = TRUE). При активированной функции определения первопричины сработавших защит (конфигурационный вход FU_EN = TRUE) на выходе FU_NUM блока формируется значение номера входа инициатора защиты, которая является первопричиной.
После нормализации всех входных инициаторов защит поведение блока зависит от конфигурации команды сброса (вход RST_EN). При RST_EN = FALSE после нормализации всех входных инициаторов защит блок сразу переходит в нормальное состояние (выход TRP = FALSE и выход FU_NUM = 0). При RST_EN = TRUE после нормализации всех входных инициаторов защит для перехода блока в нормальное состояние (выход TRP = FALSE и выход FU_NUM = 0) требуется осуществить сброс с АРМ оператора, нажав на мнемосимвол блока, и подтвердив действие в окне подтверждения.
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
IN1..IN32
Состояние отключения входа 1..32
Запись
x
x
TRP
Выход защитного выключателя
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
