Append
Используется для добавления значения в конец переменной среды-списка. Если переменная среды уже содержит значения, то новое значение будет добавлено после последнего существующего значения с разделителем «;». Если переменная среды пуста, то новое значение будет установлено как первое значение переменной.
void Append(string Name, string Value)
Name
Имя переменной среды, к которой нужно добавить значение в конец переменной среды
Value
Значение, которое нужно добавить в конец переменной среды
//Для переменной среды «PATH» со значением C:\Program Files\SomeApp добавить в конец списка C:\NewFolder:
ProcessEnvironment_1.Append("PATH", "C:\\NewFolder"); // Результат выполнения: переменная "PATH" станет "C:\Program Files\SomeApp;C:\NewFolder";
Если у нас нет переменной «PATH», и мы вызываем функцию Append("PATH", "C:\\NewFolder"), то после выполнения функции значение переменной «PATH» будет установлено как C:\NewFolder.
