Set
Позволяет задать значение переменной среды по её имени. С помощью этой функции вы можете устанавливать значения как системных переменных среды, так и создавать или изменять пользовательские переменные, которые будут использоваться при запуске процессов с помощью компонента Окружение: процесс.
void Set(string Name, string Value)
Name
Имя переменной среды, значение которой необходимо получить
Value
Значение, которое будет установлено для указанной переменной среды
//Задать значение "Hello,World!" для пользовательской переменной "CUSTOM_VAR":
ProcessEnvironment_1.Get("CUSTOM_VAR" , "Hello,World!");
