2.1.3. Astra.Enterprise
Лицензия устанавливается на каждую рабочую/серверную станцию в домене.
В качестве рабочей/серверной станции может выступать любой компьютер, отвечающий системным требованиям ПТК.
Лицензируется:
- количество серверных станций, на которых может быть развернута серверная часть Astra.Enterprise;
- серверная лицензия по количеству тегов, связанных с опросом внешнего оборудования или ПО;
- клиентская лицензия по количеству клиентских мест (в т.ч. с web-доступом);
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Client;
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Server;
- HART-драйвер для ПЛК, обеспечивающий работу PACTware с КИПиА в прозрачном режиме через модули ПЛК, поддерживающие HART;
- отдельный сервер для организации WEB-доступа.
Драйвера в лицензии:
- Modbus RTU/TCP Master, Modbus RTU/TCP Slave.
- IEC 101/104 Master, IEC 101/104 Slave.
- OPC UA/DA Client.
- OPC UA/DA Server.
- SNMP Manager.
- SQL.
- Syslog Server/Client.
- MQTT.
- IEC 61850 Client.
- ТЭМ104 Master.
- BACnet.
- Ethernet/IP.
- S7 Client.
- FINS Client.
История:
- сохранение истории в БД Astra.Historian.
Лицензия БД не входит в лицензию Astra.Enterprise и приобретается отдельно (см. раздел Astra.Historian).
Web-доступ:
- встроенный Astra.WEBportal, рекомендуется к применению, когда количество одновременных подключений WEB-клиентов составляет не более пяти (конкурентные лицензии). При этом на сервере должны быть заложены соответствующие клиентские лицензии;
- при одновременном подключении WEB-клиентов свыше пяти требуется установка отдельной серверной станции с лицензией для организации WEB-доступа и лицензией на требуемоей количество одновременных подключений клиентов (конкурентные лицензии).
Масштабирование и обновления:
- расширение лицензии сервера по количеству тегов с определенным шагом;
- расширение количества клиентских мест;
- расширение количества серверных станций, на которых может быть развернута серверная часть Astra.Enterprise;
Дополнительно:
- внутри домена Astra.Enterprise серверы могут объединяться в резервированные пары;
- теги, передаваемые во внешние системы по OPC, Modbus и IEC, не лицензируются;
- теги, передаваемые между серверами внутри домена Astra.Enterprise, не лицензируются;
- клиентские лицензии могут подключаться к любым серверам и их резервированным парам в домене.
Подсчет тегов сервера ввода/вывода ведется на стороне приемника данных. То есть, если разные экземпляры Astra.Server и/или их резервированные пары из пакета лицензий Astra.Enterprise опрашивают три одинаковых ПЛК по 2k тегов каждый, значит общее количество лицензируемых тегов для серверной части Astra.Enterprise должно быть не менее 6k тегов.
В случае применения пакета лицензирования Astra.Plant общее количество тегов серверной части составило бы 6k*N тегов (где N - количество отдельных серверов Astra.Server и/или их резервируемых пар).
