2.1.2. Astra.Plant
Лицензия устанавливается на каждую рабочую/серверную станцию в домене.
В качестве рабочей/серверной станции может выступать любой компьютер, отвечающий системным требованиям ПТК.
Лицензируется:
- серверная лицензия по количеству тегов, связанных с опросом внешнего оборудования или ПО;
- клиентская лицензия по количеству клиентских мест (в т.ч. с web-доступом);
- дополнительный пакет драйверов BACnet, S7 Client, Ethernet/IP, FINS Client;
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Client;
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Server;
- HART-драйвер для ПЛК, обеспечивающий работу PACTware с КИПиА в прозрачном режиме через модули ПЛК, поддерживающие HART;
- отдельный сервер для организации WEB-доступа.
Драйвера в лицензии:
- Modbus RTU/TCP Master, Modbus RTU/TCP Slave.
- IEC 101/104 Master, IEC 101/104 Slave.
- OPC UA/DA Client.
- OPC UA/DA Server.
- SNMP Manager.
- SQL.
- Syslog Server/Client.
- MQTT.
- IEC 61850 Client.
- ТЭМ104 Master.
История:
- сохранение истории в БД Astra.Historian (рекомендуется);
- сохранение истории в БД PosgreSQL или MS SQL.
Лицензия БД не входит в лицензию Astra.Plant и приобретается отдельно (см. раздел Astra.Historian).
Web-доступ:
- встроенный Astra.WEBportal, рекомендуется к применению, когда количество одновременных подключений WEB-клиентов составляет не более пяти (конкурентные лицензии). При этом на сервере должны быть заложены соответствующие клиентские лицензии;
- при одновременном подключении WEB-клиентов свыше пяти требуется установка отдельной серверной станции с лицензией для организации WEB-доступа и лицензией на требуемоей количество одновременных подключений клиентов (конкурентные лицензии).
Масштабирование и обновления:
- расширение лицензии сервера по количеству тегов с определенным шагом;
- расширение количества клиентских мест;
- обновление до Astra.Enterprise.
Дополнительно:
- теги, передаваемые во внешние системы по OPC, Modbus и IEC, не лицензируются;
- теги, опрашиваемые со смежной серверной лицензии Astra.Plant или Astra.Local, лицензируются;
- при необходимости резервирования серверов приобретается серверная лицензия на каждый из них;
- клиентские лицензии из одного домена могут подключаться только к одной паре резервированных серверов в этом домене и не могут подключаться  к резервированной паре серверов Astra.Plant в другом домене.
Подсчет тегов сервера ввода / вывода ведется на стороне источников данных. То есть, если компонент Astra.Server из пакета лицензий Astra.Plant опрашивает три ПЛК по 2k тегов каждый, значит общее количество лицензируемых тегов для серверной лицензии Astra.Plant должно быть не менее 6k тегов.
