2.1.1. Astra.Local
Лицензия устанавливается на каждую рабочую станцию.
В качестве рабочей станции может выступать любой компьютер, отвечающий системным требованиям ПК.
Лицензируется:
- количество тегов, связанных с опросом внешнего оборудования или ПО;
- дополнительный пакет драйверов IEC 61850 Client, ТЭМ-104 Master;
- дополнительный пакет драйверов BACnet, S7 Client, Ethernet/IP, FINS Client;
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Client;
- внешний (дополнительный Windows ПК) OPC DA Server;
- HART-драйвер для ПЛК, обеспечивающий работу PACTware с КИПиА в прозрачном режиме через модули ПЛК, поддерживающие HART.
Драйвера в лицензии:
- Modbus RTU/TCP Master, Modbus RTU/TCP Slave.
- IEC 101/104 Master, IEC 101/104 Slave.
- OPC UA/DA Client.
- OPC UA/DA Server.
- SNMP Manager.
- SQL.
- Syslog Server/Client.
- MQTT.
История:
-сохранение истории в БД Astra.Historian (рекомендуется).
-сохранение истории в БД PosgreSQL или MS SQL.
Web-доступ:
- встроенный Astra.WEBportal. Подключение одного WEB-клиента без возможности управления.
Масштабирование и обновления:
- расширение лицензии по количеству внешних тегов с определенным шагом.
- обновление до Astra.Plant.
Дополнительно:
- теги, передаваемые во внешние системы по OPC, Modbus или IEC не лицензируются.
- теги, опрашиваемые со смежной лицензии Astra.Local лицензируются.
Подсчет тегов ведется на стороне источников данных. То есть, если компонент Astra.Server из пакета лицензий Astra.Local опрашивает три ПЛК по 2k тегов каждый, значит общее количество лицензируемых тегов для Astra.Local должно быть не менее 6k тегов.
