4.3.1.2.14.2.1.1. AstraLinux
Перед установкой Кибер Бэкап на ОС AstraLinux необходимо выполнить первичную настройку ОС AstraLinux и установить дополнительные пакеты. Описание установки представлено в разделе "Установка дополнительных пакетов" документа "Администрирование. Руководство пользователя".
Чтобы установить сервер управления Кибер Бэкап 16.5 на ОС AstraLinux выполните следующие действия:
1. Выполните команду:
sudo chmod +x CyberBackup_16_64-bit_29856.x86_64
2. Запустите установку Кибер Бэкап выполнив команду от суперпользователя:
sudo ./CyberBackup_16_64-bit_29856.x86_64
Если после выполнения команды отобразится следующая строка:
2024-08-01T14:13:47+0500 CyberBackup_16_64-bit_29856.x86_64 IMPORTANT: to apply new injected key please run "sudo update-initramfs -u -k all" and reboot your PC. After start installation again.
Выполните команду:
Перезагрузите компьютер и повторно выполните команду установки Кибер Бэкапа.
3. В открывшемся окне нажмите кнопку "Далее".
4. Внимательно прочитайте лицензионное соглашение и нажмите кнопку "Принять".
5. Для установки Кибер Бэкап на сервер управления для администрирования киберзащиты выберите пункты "Management Server", "Agent for Linux", "Bootable Media Builder" и "Storage Node". Нажмите кнопку "Далее".
6. В окне выбора порта для веб-сервера оставьте значение по-умолчанию и нажмите кнопку "Далее".
7. В окне выбора TCP-порта оставьте значение по-умолчанию и нажмите кнопку "Далее".
8. Дождитесь окончания загрузки и нажмите кнопку "Выход".
9. Для подключения агентов к серверу управления необходимо создать маркер регистрации. Для этого перейдите на сервере  в веб-консоль по адресу localhost:9877.
10. Авторизуйтесь под пользователем, который состоит в группе суперпользователей на сервере.
11. Откроется окно с устройствами, на которых установлен агент защиты.
12. Нажмите кнопку "Добавить", в открывшейся панели пролистайте вниз и нажмите кнопку "Создать".
13. Выберите срок действия маркера и нажмите кнопку "Сгенерировать маркер".
Сохраните сгенерированный маркер и вставьте в соответствующее поле при установке агента защиты на компьютере для подключения данного агента к серверу.
Маркер имеет ограниченный срок годности. По его истечению необходимо сгенерировать новый маркер.
