4.3.1.2.14.2.2.1. AstraLinux
Перед установкой Кибер Бэкап на ОС AstraLinux необходимо выполнить первичную настройку ОС AstraLinux и установить дополнительные пакеты. Описание установки представлено в разделе "Установка дополнительных пакетов" документа "Администрирование. Руководство пользователя".
Для того, чтобы установить агент защиты Кибер Бэкап 16.5 на ОС AstraLinux выполните следующие действия:
1. Выполните команду:
sudo chmod +x CyberBackup_16_64-bit_29856.x86_64
2. Запустите установку Кибер Бэкап выполнив команду от суперпользователя:
sudo ./CyberBackup_16_64-bit_29856.x86_64
Если после выполнения команды отобразится следующая строка:
2024-08-01T14:13:47+0500 CyberBackup_16_64-bit_29856.x86_64 IMPORTANT: to apply new injected key please run "sudo update-initramfs -u -k all" and reboot your PC. After start installation again.
Выполните команду:
Перезагрузите компьютер и повторно выполните команду установки Кибер Бэкапа.
3. В открывшемся окне нажмите кнопку "Далее".
4. Внимательно прочитайте лицензионное соглашение и нажмите кнопку "Принять".
5. Для установки агента защиты Кибер Бэкап на компьютер, который необходимо защитить и подключить к серверу управления, выберите пункты "Agent for Linux" и "Bootable Media Builder". Нажмите кнопку "Далее".
6. Настройте подключение к серверу управления Кибер Бэкап. Укажите IP-адрес сервера, выберите пункт "Регистрация с маркером" и вставьте сгенерированный на сервере маркер регистрации. Нажмите кнопку "Далее".
7. Дождитесь окончания загрузки и нажмите кнопку "Выход".
