3.9.1. AstraLinux
1. Установите брандмауэр UFW, выполнив команду:
sudo apt install ufw
Если в системе используется другой брандмауэр, то настройку правил следует выполнять в нём.
2. Проверьте статус UFW, выполнив команду:
sudo ufw status verbose
3. Если UFW отключен, то его необходимо включить. Для этого выполните команду:
sudo ufw enable
4. Запретите все входящие и исходящие подключения, если они не соответствуют правилам UFW, выполнив команды:
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default deny outgoing
5. Для настройки правил для входящих подключений выполните команду, с указанием порта и протокола, для которых требуется разрешить подключение:
sudo ufw allow in 4572/tcp
Протоколы и порты, используемые компонентами ПК AstraRegul для входящих подключений, приведены в разделе Порты для входящих подключений.
6. Для настройки правил для исходящих подключений выполните команду, с указанием порта и протокола, для которых требуется разрешить подключение:
sudo ufw allow out 161/upd
Протоколы и порты, используемые компонентами ПК AstraRegul для исходящих подключений, приведены в разделе Порты для исходящих подключений.
7. Для просмотра добавленных правил для входящих и исходящих подключений выполните команду:
