ClearOperativeEventList
Очищает список событий оперативного режима.
int4 ClearOperativeEventList()
У пользователя недостаточно прав для удаления сообщений
-1
Сообщения не удалились, т.к. включен исторический режим или режим снимка
В таблице нет сообщений
N
Число удаленных сообщений, значение > 0
Функция недоступна, если:
пользователь не зарегистрирован с помощью функции LogOn;
для учетной записи пользователя не включено право очистки списка оперативных сообщений;
для экземпляра типа возможность очистки списка сообщений запрещена администратором;
      включен режим снимка;
Регистрация пользователей выполняется при работе с подсистемой безопасности Astra.Security.
Также допускаются альтернативные варианты регистрации:
при запуске приложения с параметром LogOn;
с помощью функции LogOn при работе со встраиваемым компонентом Astra.Alarms.
Очистить список оперативных событий и вывести результат выполнения функции в текстовое поле:
Result: int4 = Alarms_Table_1.ClearOperativeEventList();
