Диагностика
Ошибки не диагностируются в Ремонтном режиме.
Номер бита  DIAGN
Название ошибки
OK
Все в норме или выбран режим «Ремонтный».
Обесточен
Формируется, когда нет сигналов LSC, LSO и POWER неплохого качества в течение времени DELAYERR.
Ошибка с автосбросом.
Не двигается
Формируется, если в течение выдержки времени SENSTIME сохраняется разница между выходом U и положением PI больше заданной DELTA и скорость фактического хода клапана меньше минимальной скорости перемещения MINTEMP.
Не формируется в режиме управления "Местный".
Квитируется командой оператора.
Недоход
Формируется, если в есть задание на отрытие или закрытие, при этом клапан находится в промежуточном состоянии в течение времени RUNTIME.
Неопределенное состояние
Формируется, если:
- при наличии конечных выключателей (LIMSW_EN = TRUE) клапан находится в неопределенном состоянии в течение времени DELAYERR.
- при отсутствии конечных выключателей (LIMSW_EN = FALSE) сигнал положения PI плохого качества в течение времени DELAYERR.
Нет оперативного напряжения
Формируется, когда нет сигнала POWER неплохого качества, но есть сигнал хотя бы с одного из конечных выключателей в течение времени DELAYERR.
