Если есть конечные выключатели «Открыт»/«Закрыт» (LIMSW_EN = TRUE) и сигналы с концевых выключателей неплохого качества,  то состояние клапана определяется по концевым выключателям.
Если сигналы с концевых выключателей плохого качества, но есть сигнал положения клапана неплохого качества, то состояние клапана определяется по нему, иначе состояние клапана определяется значением управляющего сигнала U.
STATE
UNKNOWN
Неопределенное
Состояние нельзя отнести к другим признакам.
BETWEEN
Промежуточное
Данное состояние определяется в следующих случаях:
- По КВ состояние определяется как промежуточное и нет неисполненного задания.
- Если нет КВ либо сигналы с КВ недостоверны, но есть сигнал положения клапана PI неплохого качества, при этом CONFIG.PERC_CLS <=PI.VALUE <= CONFIG.PERC_OPN.
- Если нет сигнала положения клапана либо он недостоверен, при этом выполняется условие:
CONFIG.PERC_CLS <=U <= CONFIG.PERC_OPN.
CLOSED
Закрытое
- По КВ состояние определяется как закрытое и нет задания на открытие.
- Если нет КВ либо сигналы с КВ недостоверны, но есть сигнал положения клапана PI неплохого качества, при этом PI.VALUE<= CONFIG.PERC_CLS.
U <= CONFIG.PERC_CLS.
OPENED
Открытое
- По КВ состояние определяется как открытое и нет задания на закрытие.
- Если нет КВ либо сигналы с КВ недостоверны, но есть сигнал положения клапана PI неплохого качества, при этом PI.VALUE >= CONFIG.PERC_OPN.
U >= CONFIG.PERC_OPN.
NOPOWER
Обесточен
Данное состояние формируется, если нет сигнала POWER и нет сигналов концевиков, причем все сигналы неплохого качества.
