Диагностика
Ошибки не диагностируются в Ремонтном режиме.
Номер бита DIAGN
Название
Описание ошибки
ОК
Все в норме или выбран режим «Ремонтный».
Обесточен
Формируется, если нет сигнала POWER неплохого качества и нет сигналов с конечных выключателей неплохого качества в течение времени DELAYERR.
Ошибка с автосбросом.
Неопределенное состояние
Формируется, если состояние механизма «Неопределенное» или «Обесточен» в течение времени DELAYERR.
Нет трогания/Ход не подтвержден
Формируется, если:
-состояние клапана противоположно полученному заданию и истекло контрольное время трогания STR_OPN_TIME/STR_CLS_TIME;
-прошло контрольное время трогания TR_OPN_TIME/STR_CLS_TIME от начала отработки задания и входные сигналы «Открывается» и «Закрывается» неплохого качества, но они не подтверждают ход клапана согласно заданию.
Квитируется командой оператора.
Не диагностируется в Местном режиме.
Недоход
Формируется, если есть задание «Открыть» или «Закрыть», а клапан находится в промежуточном состоянии в течение заданного времени OPN_TIME/CLS_TIME.
Несанкционированный ход
Формируется, если нет задания, но есть сигнал OPENING или CLOSING неплохого качества в течение времени DELAYERR.
Нерабочее состояние
Формируется, если состояние механизма «Промежуточое» в течение времени DELAYERR.
Несанкционированное закрытие/открытие
Формируется, если нет задания, а клапан перешел в промежуточное состояние.
Ошибка импульсная.
Нет оперативного напряжения
Формируется, когда нет сигнала POWER неплохого качества в течение времени DELAYERR.
Неисправность
Формируется, когда есть сигнал неисправности FAULT неплохого качества в течение времени DELAYERR.
