STATE
UNKNOWN
Неопределенное
Состояние нельзя отнести к другим признакам.
BETWEEN
Промежуточное
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как промежуточное и нет неисполненного задания.
CLOSED
Закрытое
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как закрытое и нет задания на открытие и нет сигналов движения.
OPENED
Открытое
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как открытое и нет задания на закрытие и нет сигналов движения.
STARTCLS
Трогается на закрытие
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как открытое и есть задание закрытия.
STARTOPN
Трогается на открытие
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как закрытое и есть задание открытия.
CLOSING
Идет закрытие
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как промежуточное и:
- есть сигнал подтверждения хода на закрытие CLOSING неплохого качества;
- есть сигнал подтверждения хода на закрытие CLOSING плохого качества, но есть неисполненное задание закрытия.
OPENING
Идет открытие
- есть сигнал подтверждения хода на открытие OPENING неплохого качества;
- есть сигнал подтверждения хода на открытие OPENING плохого качества, но есть неисполненное задание открытия.
MOVING
Движение в неизвестном направлении
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как промежуточное, есть оба сигнала подтверждения хода (CLOSING и OPENING) неплохого качества.
