4.3.1.1.4.2.1.3. Добавить учетную запись пользователя
Чтобы создать новую учетную запись пользователя, нажмите кнопку "Добавить учетную запись пользователя" на панели инструментов.
Откроется окно создания и редактирования учетной записи. Заполните все необходимые поля. Поля, выделенные красной рамкой, являются обязательными для заполнения.
Панель инструментов
Содержит функциональные кнопки.
Данные учетной записи пользователя
Область добавления данных новых пользователей при регистрации.
Поле Отображаемое имя заполняется автоматически, его значение состоит из введенных фамилии, имени и отчества. Однако значение отображаемого имени можно менять.
Необходимость добавления пользователя хотя бы в одну группу регулируется свойством UserInAtLeastOneGroup компонента SecurityConfigurator:
Если при разработке свойству указано значение «true», каждого создаваемого пользователя нужно будет добавлять в группу.
Если же свойству указано значение «false», добавление в группу не будет обязательным, и, соответственно, поле Группы не будет выделено красной рамкой.
Список прав пользователя
Отображает список прав, которые будут доступны новому пользователю.
Строка состояния
Содержит информацию об авторизации пользователя.
