5.5.1.1.1. ENUM_ALARM_STATUS
Наименование
NULL
Нулевое значение
NON
Отсутствует
CALIBR
Калибровка
NR
Нормальный
Состояние отсутствия сигнализации
OOP
Тревога размыкания выхода
Состояние сбоя выхода ввиду нарушения проводящего соединения рабочего терминала или устройства в/в процесса, либо вследствие аномалии данных адресата выхода. Обычно происходит остановка выхода.
IOP_MINUS
Тревога размыкания входа низкого уровня
Состояние выхода сигнала входа за границы диапазона в направлении нижнего предела вследствие нарушения соединения и т.д.
HH
Тревога аварийно высокого уровня
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную 2-м верхним пределом сигнализации.
HI
Тревога высокого уровня
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную верхним пределом сигнализации.
LO
Тревога низкого уровня
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную нижним пределом сигнализации.
LL
Тревога аварийно низкого уровня
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную 2-м нижним пределом сигнализации.
ANS_PLUS
Ошибка ответа при включении
Проверка ответного сигнала выявляет несоответствие между значением управляющего выхода (MV) операции (ON) и ответным сигналом переменной процесса (PV)
ANS_MINUS
Ошибка ответа при выключении
Проверка ответного сигнала выявляет несоответствие между значением управляющего выхода (MV) операции (OFF) и ответным сигналом переменной процесса (PV)
MHI
Тревога высокого уровня выхода
Превышение сигнала выхода верхнего предела
MLO
Тревога низкого уровня выхода
Превышение сигнала выхода нижнего предела
DV_PLUS
Тревога об отклонении +
Состояние превышения отклонения переменной процесса от значения задания для отклонения в положительном направлении
DV_MINUS
Тревога об отклонении -
Состояние превышения отклонения переменной процесса от значения задания для отклонения в отрицательном направлении
BDV_PLUS
Тревога по накопленному отклонению +
BDV_MINUS
17
Тревога по накопленному отклонению -
DV1
18
Тревога об отклонении первого уровня
DV2
19
Тревога об отклонении второго уровня
HDV
20
Тревога об ошибке регулирования +
LDV
21
Тревога об ошибке регулирования -
VEL
22
Тревога скорости
VEL_PLUS
23
Тревога скорости +
Превышение скорости нарастания переменной процесса заданному значению в положительном направлении
VEL_MINUS
24
Тревога скорости -
Превышение скорости нарастания переменной процесса заданному значению в отрицательном направлении
INTERLOCK
25
Тревога по блокировке
PERR
26
Тревога несоответствия ответа
Состояние недопустимого характера входа, например, одновременной подачи сигналов полностью разомкнутого и полностью замкнутого входа
CERR
27
Ошибка вычислений
Сигнализация ошибки вычислений в ходе определяемой пользователем процедуры расчета. Останов процедуры расчета.
SGNL
28
Тревога о сбое передачи сигнала
DATA
29
Тревога о сбое сбора данных
TRIP
30
Тревога по перегреву
TYP
31
Тревога неправильного типа данных
NPLS
32
Тревога по потере импульса
OUTS
33
Тревога остановки выхода
EMST
34
Тревога аварийного останова
END
35
Тревога при завершении дозирования блока SBSD
PRE
36
Тревога перед дозированием блока SBSD
LEAK
37
Тревога по утечке
BEND
38
BPRE
39
ALM
41
Сигнализирующее сообщение
HALM
42
Тревога высокого приоритета
MALM
43
Тревога среднего приоритета
LALM
44
Тревога нижнего приоритета
RALM
45
Только регистрация сигналов тревоги
CNF
46
Сбой соединения
Нерабочее состояние адресата соединения в/в функционального блока.
IOP
47
Тревога размыкания входа высокого уровня
Аномальное состояние данных входа ввиду нарушения проводящего соединения терминала обнаружения, либо устройства в/в процесса, либо вследствие аномалии данных адресата входа.
HHH
48
Тревога 2-го аварийно высокого уровня
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную 3-м верхним пределом сигнализации.
LLL
49
Тревога 2-го аварийно низкого уровня
Состояние выхода переменной процесса за границу, обозначенную 3-м нижним пределом сигнализации.
