5.5.1.1. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
Перечисление
Тип действия управления
Тип алгоритма ПИД-регулятора
Тип периода управления
Тип компенсации входов/выходов
Тип нелинейного усиления
Состояние тревог
Тип определения неправильного ответа
Тип проверки ответа
Тип параметра дополнительного выхода
Список параметров для дополнительного выхода
Состояние блока
Управляющая команда блока дозирования
Направление накопления блоков BSETU
Тип команды
Тип преобразования кодовых данных
Тип коррекции вычислений
Тип формирования состояния CPV
Состояние сигнализации
Состояние данных
Тип обнаружения направления
Тип направления
Тип обнаружения ошибки
Тип преобразования входного сигнала
Режим блока
Рабочая метка
Тип преобразования выходного сигнала
Тип выхода
Тип сигнала
Управляющая команда таймера
Единицы времени таймера
Единицы времени сумматора
Тип фильтрации входного сигнала
Тип тревоги срабатывания аварийных уставок
Тип тревоги срабатывания предупредительных уставок
Единицы значения гистерезиса
Единицы значения давления
Единицы значения температуры
Тип тревоги размыкания входа
Размер буфера импульсов
Команды переключателя байпаса
Тип резервной операции при неисправном ответе
Значение выхода при блокировке
Тип импульсного выхода при блокировке
Тип освобождения маски проверки ответа
Тип оператора для соотношения
Тип кнопки
Тип условия
Условия вывода
Состояние шага
Состояние ФГУ
Единицы измерения времени
Действие шага при таймауте или провале
Выбор типа клапана
