FC_AND_DI | ЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ КОНЪЮНКЦИИ ДЛЯ ТИПА DI
Алгоритм позволяет обрабатывать дискретные сигналы с использованием булевой логики.
Значение сигнала:
Значение сигнала на выходе блока (OUT.VALUE) соответствует логической операции конъюнкции для значений входных сигналов (IN1.VALUE AND IN2.VALUE).
Если качество входного сигнала ниже качества, указанного на входе MIN_QUALITY, то значение этого сигнала считается недостоверным и принимает значение "FALSE". Недостоверное значение не исключается из логики обработки выходного значения.
Достоверный сигнал – сигнал, качество которого выше или равно минимального.
Недостоверный сигнал – сигнал, качество которого ниже минимального.
Значение качества на выходе блока OUT.QUALITY соответствует минимальному качеству входных сигналов.
IN1
Входной сигнал с качеством 1
IN2
Входной сигнал с качеством 2
MIN_QUALITY
Минимально допустимое качество входного сигнала, при котором значение считается достоверным
Выходные параметры
OUT
DI
Выходной сигнал с качеством
Таблица состояний
Входное значение
Выходное значение
IN1.VALUE
IN1.QUALITY
IN1.VALUE
IN1.QUALITY
OUT.VALUE
OUT.QUALITY
TRUE
>MIN_QUALITY
TRUE
>MIN_QUALITY
TRUE
Math.min(IN1, IN2)*
TRUE
TRUE
TRUE
>MIN_QUALITY
TRUE
<MIN_QUALITY
Math.min(IN1, IN2)*
TRUE
TRUE
TRUE
<MIN_QUALITY
TRUE
>MIN_QUALITY
Math.min(IN1, IN2)*
TRUE
TRUE
TRUE
<MIN_QUALITY
TRUE
<MIN_QUALITY
Math.min(IN1, IN2)*
TRUE
TRUE
* Math.min() – математическая операция выбора наименьшего значения из N сравниваемых параметров.
