3.13.2. Формат сертификатов безопасности
PEM (Privacy-Enhanced Mail) — это формат кодирования данных, который используется для хранения и передачи криптографических ключей, сертификатов и других данных, связанных с SSL/TLS. Он основан на Base64-кодировке с обрамлением данных специальными заголовками и подписями.
Файлы в формате PEM имеют текстовый вид и содержат блоки данных, например:
Файл сертификата с расширением .crt часто хранится именно в формате PEM, хотя может быть представлен и в других форматах, таких как DER (бинарный формат).
Чтобы проверить, в каком формате ваш .crt файл:
Если он читается в текстовом редакторе и содержит -----BEGIN CERTIFICATE-----, значит, это PEM.
Если он бинарный, значит, это DER.
Распространенные расширения файлов в формате PEM:
.pem — универсальный контейнер для сертификатов и ключей.
.crt или .cer — обычно содержат только сертификат.
.key — содержит закрытый ключ.
.csr — запрос на подпись сертификата (Certificate Signing Request).
Если у вас файл сертификата в формате DER (.crt), его можно преобразовать в PEM с помощью OpenSSL:
openssl x509 -inform der -in certificate.crt -out certificate.pem
И наоборот:
openssl x509 -inform pem -in certificate.pem -outform der -out certificate.crt
Таким образом, .crt файлы могут быть в формате PEM или DER, но чаще используются в виде PEM.
