3.14. Настройка автоматического перезапуска проекта Astra.HMI
Алгоритм позволяет настроить автоматический перезапуск проекта Astra.HMI в случае его аварийного завершения, а также для случаев его штатного завершения. Данная настройка может понадобиться в ситуации аварийного завершения проекта Astra.HMI для пользователя, у которого отсутствуют права на перезапуск проекта и есть требование, чтобы проект под данным пользователем был запущен всегда.
Для настройки автоматического перезапуска необходимо настроить пользовательскую службы systemd, которая при входе пользователя будет автоматически запускать проект Astra.HMI и перезапускать его в случае сбоев.
Настройка применима для обычных полноценных интерактивных сессий, а также для вариантов запуска в режиме киоска.
