5.6.3.8. GOV_B | ГРУППОВАЯ ПОДСТАНОВКА
Функциональный блок GOV_B может использоваться в составе группы блоков для централизованного управления режимом подстановки.
Данный блок выводит фактическое значение входного параметра IN через выходной параметр OUT, если операция подстановки не выполняется. Если SW входного параметра имеет значение TRUE и никакой другой функциональный блок внутри этой группы не выполняет подстановки, то выходной параметр ENS будет иметь значение TRUE.
Если операция подстановки выполняется со станции оператора АРМ, то функциональный блок групповой подстановки выводит данные, указанные во входном параметре VAL через выходной параметр OUT. Это означает фиксирование данных и использование значения, ранее определенного для входного параметра VAL. В этом случае ENS других функциональных блоков подстановки в той же группе примет значение FALSE.
Если операция подстановки отменяется со станции оператора АРМ, то функциональный блок групповой подстановки возобновляют вывод данных из параметра IN через параметр OUT. В этом случае ENS функциональных блоков подстановки в одной группе принимает значение TRUE пока параметр SW функциональных блоков имеет значение TRUE.
Несколько функциональных блоков в одной группе не могут одновременно выполнять подстановку.
Для функционального блока, выполняющего операцию подстановки, если параметр SW переходит из TRUE в FALSE, то режим подстановки будет отключен и параметр ENS будет иметь значение FALSE.
Тип данных
IN
Вход
VAL
Значение подстановки
SW
Ключ разрешения подстановки:
TRUE: подстановка разрешена
FALSE: подстановка запрещена
OVR
Активация режима подстановки от HMI:
TRUE: включить
FALSE: отменить
GRP_PR_IN
Запрет от группы
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
OUT
Выход
STS
Статус подстановки:
TRUE: выполняется и OUT выдает значение, указанное в VAL
FALSE: не выполняется и OUT выдает значение, указанное в IN
ENS
Разрешение подстановки:
TRUE: подстановка выполнима
FALSE: подстановка отключена
GRP_PR_OUT
Запрет для группы
