5.6.3.7. BOOLVOTER | СХЕМА ГОЛОСОВАНИЯ 2oo3 ДЛЯ ЛОГИЧЕСКИХ ВХОДОВ
Функциональный блок BOOLVOTER представляет собой схему голосования 2oo3 для трех логических входов. Он принимает три входных значения с состоянием данных и выводит значение, выбранное из этих входных значений, или безопасное значение.
С помощью данного блока можно обнаружить не только неисправность входных каналов модуля, но и ошибки входных значений от датчиков.
Если вход INn имеет состояние BAD, NRn устанавливается в FALSE.
Состояние данных входного сигнала определяется с помощью входных модулей при нормальных условиях. Состояние данных BAD показывает, что ошибка обработки входа была обнаружена во входном модуле.
Если все входы имеют состояние данных GOOD и все входные значения одинаковые, выход имеет такое же значение, что и входы. NR и все NRn принимают значение TRUE. Это нормальное состояние {n = 1, 2 и 3}.
Если два входа имеют состояние GOOD и их входные значения одинаковые, это значение становится выходным значением. NR и NRn входов, данные которых имеют состояние GOOD, принимают значение TRUE. NRm входа, данные которого имеют состояние BAD, принимают значение FALSE {n, m = 1, 2 или 3}.
Если два входа имеют состояние GOOD, но их входы имеют различные значения, значение VAL становится выходным значением. NR и все NRn принимают значение FALSE {n = 1, 2 или 3}.
Если два или более входов имеют состояние данных BAD, значение VAL становится выходным значением. NR и все NRn принимают значение FALSE {n = 1, 2 или 3}.
Тип данных
IN1...IN3
Входное значение 1...3
IN1_STS...
IN3_STS
Статус достоверности канала 1...3:
TRUE: данные достоверны
FALSE: данные не достоверны
VAL
Безопасное значение. Выходное значение, когда входное значение имеет состояние BAD.
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
OUT
Выходное значение (значение, выбранное по мажоритарной выборке 2oo3)
NR
Статус достоверности данных выходного значения:
TRUE: нормальное значение
FALSE: безопасное состояние
NR1...NR3
Статус достоверности данных канала 1...3:
FALSE: данные имеют состояние BAD или значение данных отличается от других входных значений.
Взаимосвязь между входами и выходами
Функциональный блок BOOLVOTER проверяет состояние данных входных значений и разницу между входными значениями для определения выходного значения.
Входы
Выходы
Состояние данных
Разница входных значений
OUT
NR
NR1
NR2, NR3
GOOD для всех входов
IN1 = IN2 = IN3
Значение IN1, IN2 и IN3
TRUE
TRUE
TRUE
Один из входов имеет значение, отличающееся от двух других (IN1 ≠ IN2, IN3)
Значение IN2 и IN3
TRUE
TRUE
BAD для одного входа и GOOD для других входов (Пример: состояние данных IN1 имеет значение BAD, а состояние данных IN2 и IN3 имеет значение GOOD).
Входы, состояние данных которых GOOD, имеют одинаковое значение
(IN2 = IN3)
Значение IN2 и IN3
TRUE
TRUE
Входы, состояние данных которых GOOD, имеют различные значения
(IN2 ≠ IN3)
Безопасное значение VAL
BAD для двух или более входов
Установите значения таким образом, чтобы входное значение при появлении ошибки в каждом входном канале и безопасное значение (VAL) функционального блока BOOLVOTER совпадали друг с другом. Это необходимо сделать, поскольку функциональный блок BOOLVOTER при появлении ошибки использует не входное значение, а безопасное значение VAL, установленное для входного канала, если входной канал становится неисправным.
