4.1.4.5.4.2. Карта адресов
Для настройки сигналов модуля Менеджер SNMP используется приложение Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие действия:
1. Добавьте карту адресов SNMP в исполняемое приложение;
Параметры карты адресов
Поле
Привязка
Тип привязки параметра:
непосредственно;
только чтение;
не привязан.
OID элемента
OID параметра, значение которого записывается в сигнал. OID параметров опрашиваемого устройства содержится в документации на устройство. Получение значения OID конкретного параметра возможно с помощью специальных утилит (MIB Browsers);
значение Any - указывается при необходимости получать только значения типа OctetString.
Индекс элемента массива
Композитный тип объекта
Содержание параметра, значение которого записывается в сигнал. Параметр используется для корректного отображения значения сигнала при получении: IP-адреса устройства; MAC адреса устройства. Принимает значения:
IP-адрес;
Физический адрес.
Дата и время.
Способ получения данных
Способ получения данных от агента. Параметр принимает значения:
Только через опрос – запись значения в сигнал производится только через опрос;
Только через уведомления– запись значения в сигнал производится только через trap уведомления;
Через опрос и уведомления– запись значения в сигнал производится через опрос и trap уведомления (значение по умолчанию).
