4.1.4.5.9.2. Карта адресов
Для настройки сигналов модуля Siemens S7 используется приложение Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие действия:
1. Добавьте карту адресов S7 Protocol в исполняемое приложение;
Параметры карты адресов
Поле
Привязка
Тип привязки параметра:
непосредственно;
только чтение;
не привязан.
Области памяти
Переменные в ПЛК располагаются в областях данных (Areas):
Область DB (Data Blocks).
Область MB (Merkers);
Область EB (Process Inputs);
Область AB (Process Outputs);
Область TM (Timers);
Область CT (Counters).
Номер DB
Адрес области данных, в которой располагается переменная. Значение в диапазоне от 1 до 65535.
Смещение
Адрес переменной в области данных. Значение в диапазоне от 1 до 65535.
Номер бита
Номер бита в байте. Только для сигналов типа Bool. Значения в диапазоне от 0 до 7
Тип строки
Тип строки:
Обычная строка
Широкая строка
Только для сигналов типа String
Размер строки
Размер строки. Значения в диапазоне:
от 1 до 255 - для обычной строки;
от 1 до 122 - для широкой строки.
Категория данных
Имя категории данных, к которой относится сигнал (только для входящего сигнала). Имя категории данных в карте адресов прописывается вручную.
