Конфигурационные параметры раздела "BASIC"
Имя переменной
по умолчанию
IN_SIGN_CONVERS
LINEAR
Тип преобразования входного сигнала
LINEAR
ANALOG
SQRT_CALC
BTHPUL
SUBSYS
ROOT_CUT
0.0
Отсечка параметра для расчета квадратного корня, %
PULSE_RATE
0.0
Верхний предел шкалы импульсного сигнала для обработки, Гц
PULSE_BUFFER
Не используется для данного типа ПИД-регулятора
IN_DATA_GAIN
0.0
Коэффициент усиления для преобразования данных от коммуникационных модулей
IN_DATA_BIAS
0.0
Смещение для преобразования данных от коммуникационных модулей
DATA_HL
0.0
Уставка верхнего предела данных от коммуникационных модулей, инж. ед.
DATA_LL
0.0
Уставка нижнего предела данных от коммуникационных модулей, инж. ед.
TOTAL_TIME_UNIT
NO
Единицы времени сумматора
NO
SEC
MINUTE
HOUR
DAY
SUM_VAL_ENTRY
Разрешение ввода значения сумматора
TOTAL_CUT
0.0
Отсечка параметра для сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT
DIRECT
Тип действия управления
REVERSE
DIRECT
MEAS_TRACK_MAN
Разрешение отслеживания измерений в режиме "Ручн."
MEAS_TRACK_AUT
Разрешение отслеживания измерений в режиме "Авто"
MEAS_TRACK_CAS
Разрешение отслеживания измерений в режиме "Каскад"
OUT_SIGN_CONVERS
LINEAR
Тип преобразования выходного сигнала.
LINEAR
ANALOG
SUBSYS
SUBWFT
OUT_DATA_GAIN
0.0
Коэффициент усиления для преобразования данных для коммуникационных модулей
OUT_DATA_BIAS
0.0
Смещение для преобразования данных для коммуникационных модулей
FULL_OP_VAL
0.0
Значение для полного открытия, инж. ед.
TGHT_SH_VAL
0.0
Значение для плотного закрытия, инж. ед.
FULLOP_TGHTSH
0.0
Разрешение применения полного открытия/плотного закрытия
FULL_STROKE
BACK_COMPENS
MIN_WIDTH
SV_BEYOND_RANGE
Разрешение установки SV за пределами SVL и SVH
CMP_MODE
